[Citroën Saxo 1100] ventola sempre accesa
alex88
Nome: ale
Messaggio da alex88 » 06/02/2012, 22:24
Ciao a tutti sono nuovo , da stamattina ho la ventola del riscaldamento della SAXO che rimane sempre accesa alla velocità 3 su 4, posso mettere su 4/4 ma mai scendere .
come prima cosa ho pensato a controllare la manopola, ho staccato il blocchetto ma questa risulta funzionante e anche senza manopola la ventola rimane accesa come prima
che tipo di problema a monte potrei avere?
cosa posso controllare prima di portarla dal meccanico?
graziw
Ultima modifica di ottobre_rosso il 07/02/2012, 7:34, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: regolamentazione titolo
maxxis
Nome: roberto
Re: [citroen saxo 1100]ventola sempre accesa
Messaggio da maxxis » 06/02/2012, 22:58
:welcome:,si può provare nell"applicare un poco di spray sbloccante dove gira la manopola di regolazione di velocità nel caso si fosse ossidato qualche cosa al suo interno,ma attendiamo altri consigli.., :wink: :ciao
alex88
Nome: ale
Messaggio da alex88 » 06/02/2012, 23:48
ciao, la manopola l'ho scollegata , l'ho controllata col tester ma è buona. rimane il fatto che da scollegata il riscaldamento gira al massimo comunque.. non dovrebbe fermarsi se non ho il potenziometro attaccato ??
Re: [Citroën Saxo 1100] ventola sempre accesa
Messaggio da ottobre_rosso » 07/02/2012, 9:26
le cause potrebbe essere due:
  • commutatore (o selettore, chiamalo come vuoi): l'impianto elettrico parte dal tutto chiuso, quindi anche se stacchi il commutatore l'alimentazione alla ventola arriverà comunque.
  • scheda elettronica, che gestisce le velocità, posta all'interno del gruppo ventilatore
io proverei con un commutatore preso presso un demolitore
Giona92
Nome: Giona
Messaggio da Giona92 » 25/01/2013, 18:18
Ciao, ho lo stesso identico problema..riscaldamento sempre al massimo..posizione 4 funzionante ma tutte le altre rimangono sul 3...avevi poi trovato la soluzione al problema?? Cosa era??
Visitano il forum: Nessuno e 18 ospiti
