[Citroën C3] costo distribuzione
Messaggio da Knowledge » 17/10/2010, 21:20
Per la distribuzione della mia C3 1.4 a benzina, in officina Citroen mi hanno fatto un preventivo "a voce" compreso fra i 600 e i 700 €, oltre a ben due giorni di fermo macchina per effettuare il lavoro e le "verifiche" che tutto sia stato montato a dovere.
Sincermente mi sono parsi un pò tantini. Per l'altra auto di famiglia abbiamo speso una cifra similare (circa 700€) ma si trattava di un 1.9 diesel, sicuramente più costoso.
Che dite? E' una cifra corretta?
Per il momento ho domandato solo in officina Citroen. E' possibile far effettuare la distribuzione anche da officine "generiche" multimarca o comunque di altre marche specifiche? (Renault, Peugeot...)
Oggetto del post modificato come da regolamento e discussione spostata nella sezione appropriata
Re: [Citroën C3] costo distribuzione
Messaggio da ottobre_rosso » 17/10/2010, 22:32
certamente (e il più delle volte è anche conveniente). Se hai un meccanico di fiducia chiedi subito un preventivoKnowledge ha scritto: E' possibile far effettuare la distribuzione anche da officine "generiche" multimarca o comunque di altre marche specifiche?
Messaggio da Knowledge » 18/10/2010, 12:52
Grazie mille per le informazioni!
Non sapevo si potesse anche dal meccanico di fiducia, sarebbe l'ideale avendolo dietro casa e potendomi soprattutto "fidare", appunto. Concordo anche sul fatto che 2 giorni per una distribuzione d'utilitaria siano ingiustificati.
Ma come si comporta un meccanico d'altra marca per quanto riguarda i componenti? E' in grado di reperirli ugualmente?
Messaggio da ottobre_rosso » 18/10/2010, 12:58
non fa' altro che recarsi presso un centro ricambi della casa madre, generalmente situato presso una concessionaria, oppure presso un ricambista.
Messaggio da Federico Autotecnica » 23/10/2010, 7:39
Ho fatto un preventivo per una C3 1.4 16V KFU 90 CV + costosa del 8 valvole...Knowledge ha scritto:Per la distribuzione della mia C3 1.4 a benzina, in officina Citroen mi hanno fatto un preventivo "a voce" compreso fra i 600 e i 700 €, oltre a ben due giorni di fermo macchina per effettuare il lavoro e le "verifiche" che tutto sia stato montato a dovere.
Cinghia distribuzione, galoppino, tenditore, cinghiolo servizi, mano d'opera 320 € + iva
Volendo cambiare anche la pompa acqua aggiungiamo 100 € + iva pompa e antigelo.
Messaggio da Knowledge » 10/11/2010, 19:45
Ho sentito oggi dal mio meccanico di fiducia.
Prezzo perfettamente in linea con quanto da voi suggerito: 350 € + iva (tutto quanto già incluso, pure la maanodopera). Complessivamente quindi 430 € sostituendo tutte le chinghie. Una bella differenza rispetto ai quasi 700 € preventivati sommariamente a voce in officina Citroen! E pensre che mi chiedevano pure due giorni di fermo macchina...ma posso denunciarli per furto?
- Nome: bertoletti
Messaggio da bertoletti » 25/01/2011, 12:14
buongiorno ragazzi non so se sono nella sezione giusta mi sono appena iscritto mi chiamo bertoletti e leggendo qui penso che sia nella sezione giusta siccome dovrei montare la cinghia distribuzione appunto su un motore 8hx 1400 della c3 diesel chi sa darmi indicazione dei segni di riferimento albero camme e motore ho se possibile qualche disegno, poi un'altra domanda un mio collega mi ha detto che la pompa alta pressione del common rail va bloccata con una spina per metterla in fase, se no il motore resta sfasato con la pompa ,e girerebbe male, domanda: ma la pompa alta pressione non e senpre in fase grazie per le risposte
Visitano il forum: Nessuno e 13 ospiti
