[Lancia Musa 1.3 Multijet] olio Castrol 15W40?
Messaggio da robi73 » 25/03/2010, 22:27
Posseggo una Lancia Musa 1.3 Multijet 90 CV, acquistata a Dicembre 2007.
Sebbene piccina, ritengo sia un'automobile degna di nota per le molte qualità che la caratterrizzano.
Giunto il momento dela cambio dell'olio, mi trovo un po confuso, a dar retta al libretto di manutenzione si dovrebbe usare il selenia 5w40 o giù di li.
Trovandomi in un supermercato ho visto il Castrol GTX 15W 40, consigliato sia per motori benzina sia diesel.
E' notorio che olio sia il Castrol ma, mi chiedevo, se esso facesse al caso mio.
Secondo il vostro parere, vivendo in un'area climatica molto temperata (non fa quasi mai freddo), potrei usare detto olio ?
Qualcuno, in altri forum, addduce problemi di punteria o addirittura di rottura della turbina, possibile ??
Se posso esprimere un parere personale, ciò che le case scrivono sui libretti, credo sia frutto di una selvaggia e speculativa legge di mercato. Non credete anche voi ??
Lo staff di Sicurauto vi ricorda di seguire le regole per l'inserimento dei nuovi topic regolamento.
Ho provveduto personalmente alla correzione, ovviamente sei libero di modificarlo come meglio ritieni, purche' rispetti il regolamento.
Federico Autotecnica
Re: Musa 1.3 Multijet e olio Castrol 15W 40
Messaggio da Federico Autotecnica » 25/03/2010, 22:47
Personalmente metterei l'olio consigliato dal costruttore (per quanto riguarda le specifiche) non necessariamente Selenia.robi73 ha scritto:
Shell consiglia Shell Hx7 C 5w 40
in Alternative consiglia:
-25°C sino a 40°C, 10W-40
-15°C sino a 40°C, 15W-40
Messaggio da robi73 » 26/03/2010, 8:11
cosa vuol dire -15 °C sino a 40 °C , 15W-40 ? Forse che posso usarlo con temperature esterne che vanno da -15 a + 40 °C ? Perchè se così fosse sarei a cavallo. Facevo cenno nel precedente post che la temperatura esterna, dove vivo, non scende mai al di sotto dei 4 o 5 °C e mai per un periodo superiore ad un mese l'anno.
Tuttavia non ho ancora compreso, e sulla confezione non è specificato, se l'olio di cui trattasi Castrol GTX 15W-40, sia un olio minerale o sintetico. Nel caso fosse dell'una o dell'altra specie, influirebbe al buon funzionamento del mio motore ?
Ad ogni buon fine, posto anche le caratteristiche di detto olio, almeno quelle citate sull'etichetta:
Olio Castrol GTX 15W-40
API SL/CF
ACEA A3/B3
VW505 00
MB APPROVAL 229.1
Un grazie infinito a coloro che avranno la cortesia di rispondere e naturalmente a Federico.
Messaggio da Federico Autotecnica » 27/03/2010, 0:19
Io metterei l'olio consigliato dal costruttorerobi73 ha scritto:cosa vuol dire -15 °C sino a 40 °C , 15W-40 ? Forse che posso usarlo con temperature esterne che vanno da -15 a + 40 °C ?
Il Castrol citato è un semisintetico
Messaggio da robi73 » 27/03/2010, 16:18
Da ciò che ho capito, non è come nel campo dell'abbigliamento dove il naturale è meglio del sintetico, qui, pare che quest'ultimo la faccia da padrone, ed io che pensavo all'olio naturale come il prediletto ?!
Ma ciò che vorrei capire è se a lungo andare, quel tipo di olio (Castrol GTX), potrebbe causare danni alle valvole, punteria, alberi a camme o a gomiti e a quant'altro nel motore si trova ad essere lubrificato da esso.
Eluso il pericolo, perchè non andrebbe bene a tuo avviso ? Leggevo sul web che è l'olio prediletto da Porsche, VW e BMW e anzi, pare che tutte escano dalla fabbrica con olio Castrol.
A presto, ciao.
Messaggio da Federico Autotecnica » 27/03/2010, 19:48
Caro Robi non fraintendermi, non ho detto che non vada bene....anzi è un ottimo olio !Irobi73 ha scritto: Eluso il pericolo, perchè non andrebbe bene a tuo avviso ?
A presto, ciao.
IL mio consiglio è quello di seguire le specifiche del costruttore, questo visto il costo quasi equivalente e la facile reperibilità.
Chi meglio del costruttore può aver testato l'olio più idoneo al motore da lui progettato ?
Messaggio da robi73 » 28/03/2010, 1:20
Forse esponendo quali siano le mie reali esigenze, riuscirò a comprendere quale sia l’olio per me.
Il mio tragitto giornaliero si limita a 15 Km all’andata e 15 per il ritorno, Dunque il motore della mia Musa Multijet ha giusto il tempo di andare in temperatura per poi essere arrestato.
Di tanto in tanto un viaggetto (2 volte l’anno) con tragitti non superiori a 500 Km.
Dunque, la vita del mio motore si svolge generalmente con avviamenti e spegnimenti ravvicinati e percorsi urbani fatti di semafori e velocità contenute al max in 90 Km/h.
Alla luce di tutti ciò, il mio multijet necessita di un olio fluido al fine di lubrificare istantaneamente tutto in breve tempo oppure di un olio più denso al fine di creare quella patina necessaria alla protezione di tutti gli elementi meccanici ? Nell’uno o nell’altro caso quali caratteristiche dovrebbe avere (SAE…… - W…….) ??
Grazie 1000
Messaggio da Federico Autotecnica » 28/03/2010, 13:18
Re: [Musa 1.3 Multijet] olio Castrol 15W 40 ?
Messaggio da robi73 » 03/12/2010, 1:15
All'interno vi è: Filtro olio, filtro aria, filtro antipolline e anche l'olio, il tutto per una modica spesa.
Lo consiglio a tutti.
Torna a “Auto Italiane - Problemi meccanici”
Visitano il forum: Nessuno e 12 ospiti
