[Turafalle] Lo avete mai usato?
Solo discussioni generiche, es: l'additivo per la benzina serve a qualcosa? I fari allo xeno sono utili? Non improvvisatevi mai meccanici!
Messaggioda satana737 » 05/04/2012, 20:17
Ho letto le recensioni miracolose di questo prodotto, qualcuno lo ha usato?
un abbraccio
albi
Non mi sono mai chiesto perché scattassi delle foto. In realtà la mia è una battaglia disperata contro l'idea che siamo tutti destinati a scomparire. Sono deciso ad impedire al tempo di scorrere. È pura follia.
Robert Doisneau
http://www.flickr.com/satana737
satana737
Nome: albi
Re: [Turafalle] Lo avete mai usato?
Messaggioda ciccio1987 » 05/04/2012, 20:39
Il turafalle lo usò il meccanico alla palio perché pensava perdesse acqua dalla testata nonostante io ero convinto che perdesse dai tappi di fusione. Ha otturato la perdita per circa una settimana, poi ha ripreso a perdere, erano i tappi di fusione marci. In quella settimana di utilizzo notai che nella vaschetta di espansione si creava una pressione che in passato non si era mai creata, inoltre ha lasciato un po’ di depositi nel radiatore che per levarli ho dovuto cambiare il refrigerante per 5-6 volte. Quindi la mia esperienza è negativa.
Immagine FIAT PALIO TURBO NAFTA Immagine
Messaggioda maxxis » 05/04/2012, 21:30
Mai usato personalmente.., se appena posso continuerò nel farlo.., come dice Ciccio., questo tipo di prodotto può avere "controindicazioni"parecchio fastidiose.., :( :(
maxxis
Nome: roberto
Messaggioda mariopagnanelli » 05/04/2012, 23:25
Con il mio vecchio 1100 ho girato per anni con piccole perdite tenute "buone" con il turafalle...
Non avrei potuto farne a meno.
mariopagnanelli
Nome: Mario
Messaggioda satana737 » 06/04/2012, 4:05
Ah ecco :-) ho riscontrato pareri discordanti sul prodotto anche in altri luoghi della rete. Alcuni dicono sia valido, altri che è un prodotto farlocco. Grazie mille delle risposte.
Un abbraccio
Albi
Robert Doisneau
satana737
Nome: albi
Messaggioda SicurAUTO » 06/04/2012, 8:11
La mia Punto II ha digerito due turafalle a distanza di un paio d'anni. Microperdite esaurite e... sgrat sgrat... nessun problema.
Il vero "trucco" è acquistare un turafalle buono. Io ho usato uno della Bardahl e anche nello scooter (dove ne ho messo 1/3) ha funzionato :-)
Messaggioda SicurAUTO » 06/04/2012, 8:12
Ah, ovviamente segui bene le istruzioni, fallo circolare per bene e l'indomani fai uno spurgo. Così elimini tutte le bolle.
Messaggioda satana737 » 07/04/2012, 7:51
Grazie delle risposte, debbo dire che ho preparato il tutto, e adesso ne ho messo un pochetto, dovrebbe essere la quantità esatta, ma mi fa un po' schifo...vabbò, è andata ^_^
felice sabato e non dimenticate di guardare i miei ultimi scatti ^_^
Stream di Satana737
Robert Doisneau
satana737
Nome: albi
Messaggioda SicurAUTO » 07/04/2012, 8:01
Di norma il turafalle per auto si usa tutto, sicuro di aver letto le istruzioni? Ciao :-)
Messaggioda satana737 » 07/04/2012, 12:22
ghghgh io sono un maniaco delle istruzioni, invero leggo di tutto, anche le istruzioni ^_^ indicano 4/5 grammi a litro nel circuito, il che è una menata perchè sulla confezione è indicata la capacità del barattolo (60 Cl) ma non i grammi, mentre poche le persone che conoscono la capacità del circuito e hanno il bilancino preciso per pesare la polvere (magari un buon pusher). In realtà l'ho messo quasi tutto, mancava poco. Ulteriore problema, il radiatore della C2 non ha tappo, quindi ho "tagliato" la polvere con paraflù a parte per poi vuotarla nel "polmone". Non voglio parlare troppo presto, ma pare che funzichi ^_^
Auguriiiiii
Robert Doisneau
satana737
Nome: albi
Torna a Tecnica, Meccanica e Fai da Te - Discussioni Generali
Visitano il forum: Bing [Bot] e 18 ospiti
